Как сделать Большой Киндер Сюрприз для подарков своими руками
Kinder сюрприз - отличный подарок, особенно ребёнку. А большой киндер - это в разы больше радости и эмоций, ведь в него вместится не одна игрушечка, а масса разных игрушек и сладостей!
первый слой бумага на воде, последующие бумага с пва
вам понадобится:
*надувной шарик,
*клейстер
*бумага
*краски
Для начала заранее сварите клейстер: в емкость добавляем 2 ст.ложки картофельного крахмала, 4 ст. ложки холодной воды. Тщательно перемешиваем. Потом в смесь добавляем стакан горячей воды. Все перемешиваем и ставим вариться на средний огонь. Варим до загустения. Оставляем остывать . И наш клейстер готов!
Итак, приступим непосредственно к киндеру! Надуваем воздушный шарик, чем он больше, соответственно больше и#яйцо )
Нарезаем из бумаги небольшие квадраты, лучше, если это будет белая бумага. И начинаем клеить первый слой: хорошо промакиваем нарезанные квадраты и обклеиваем весь шарик, накладывая бумагу друг на друга. Разгладили складки. Теперь клейстером смазываем весь шарик поверх первого слоя бумаги. Лучше это делать руками, так будет равномерно.
Далее хорошо промакиваем в клейстере бумажные квадратики и облепляем наш шар в 2 слоя.
Итого - 3 слоя, один -с водой, два- с клейстером.
Даем время для высыхания. все зависит от температуры в комнате. Обычно -это сутки.
После высыхания необходимо вытащить шарик. У нас же он лопнул во время сушки, но яйцо было уже сухое! так что на результат это не повлияло) Шарик можно просто лопнуть и вытащить через отверстие на верху. Теперь заклеим это отверстие несколькими квадратами и клейстером.
Пришло время рисовать! Все яйцо красим в белый цвет. Потом рисуем волны красной краской и капельку внизу. Сзади делаем отверстие с помощью канцелярского ножа. Удобно делать в виде двери. По краям вырезаем отверстия и с помощью ленты зашнуровываем. С той стороны, где будет открываться дверца, достаточно одного отверстия, которое мы тоже скрепляем лентой и бантиком.
Далее распечатываем черно-белую надпись киндер сюрприз на весь лист А4. Вырезаем и приклеиваем на яйцо. Осталось разукрасить буквы. И Киндер готов! Он получился достаточно вместительный, поэтому туда могут поместиться различные подарки! Или можно насыпать много сладостей и вкусняшек!
Букеты из игрушек, торты из памперсов
Нам понадобится:
Шар латексный, 12”
Клей ПВА, 2 бут по 150г
Бумага белая
Распечатать надпись «Киндер Сюрприз»
Краска-белая и красная и кисть
Приступаем
Надуваем шарик, завязываем
Нарезаем белую бумагу на квадраты
Замачиваем нарезанную бумагу в воде, чтобы она немного размякла.
Выкладываем на шарик мокрую бумагу рядами. Постепенно, начиная от завязки. И так весь шарик
Необходимо, чтобы шарик подсох совсем немного (минут 20) и дальше наносим 2 слой.
Наливаем клей ПВА и разбавляем его немного водой, чтобы пожиже стал.
Обмакиваем бумагу в клей и выкладываем 2 слоем на шар.
Даём хорошо просохнуть.
Следующий слой делаем точно таким же-обмакиваем в клей бумагу и на шар выкладываем рядами.
Надрезаем завязку на шарике и убираем шарик.
Заклеиваем дырочку бумагой и клеем и даём просохнуть.
Рисуем карандашом волны в нижней части яйца. Рисуем две капельки воды.
Красочками (акрил, гуашь) раскрашиваем верхнюю часть в белый цвет, нижнюю-в красный.
Кисточку смачиваем немного в воде, чтобы краска ровнее ложилась.
Даём просохнуть.
Приклеиваем на клей ПВА распечатанную надпись. Если буквы вдруг растекутся при попадании воды, то раскрасить красочками или фломастерами их.
Вырезаем дверцу с помощью канцелярского или обычного ножа. Аккуратно, не торопясь) до конца немного не дорезаем.
Делаем небольшие дырочки для завязок в дверце и в самом яйце.
Складываем все заготовленные сладости, можно и небольшую игрушку положить, главное, чтобы в дверцу прошла))
Завязываем на бантик завязочки на дверце, сверху тоже можно бантик и также можно упаковать в прозрачную упаковку
Вот и всё Замечательное Яйцо-подарок «Киндер-Сюрприз» готово
Вырезаем дверцу.
Шар латексный, 12”
Бумага белая
Приступаем
Даём просохнуть.
Вырезаем дверцу.
zaga
