Как сделать букет из мягких игрушек
Большинство девушек любят букеты и мягкие игрушки. А что, если попробовать их совместить? В итоге получится букет из мягких игрушек — оригинальный подарок, который вряд ли оставит адресата равнодушным. Мы расскажем, как сделать букет из мягких игрушек своими руками.
Букет из мягких игрушек состоит из основы, на которую прикрепляются игрушки и декоративные элементы. Затем букет оборачивается гофрированной бумагой и обвязывается лентой. Для изготовления букета можно использовать как покупные игрушки, так и самодельные. Прекрасно подходят для этих целей плюшевые игрушки-брелки.
Чтобы сделать букет из мягких игрушек, вам понадобятся такие материалы:
мягкие игрушки;
плотный пенопласт для основы;
пластиковая, картонная или алюминиевая трубка для ручки;
флористическая проволока;
ткань для драпировки основы;
гофрированная бумага;
различные декоративные элементы.
Для начала нужно подготовить основу. Вырежьте из пенопласта усеченный конус: диаметр верхней части будущего букета, где будут размещаться игрушки, должен быть больше диаметра нижней части, к которой будет прикреплена ручка. В нижней части основы проделайте отверстие, промажьте его клеем и вставьте трубку, которая будет выполнять роль ручки. Когда клей высохнет, обтяните основу букета тканью и закрепите ее при помощи горячего клея, булавок или степлера.
Когда основа готова, можно начинать прикреплять к ней игрушки. Их можно приклеить при помощи клеевого пистолета, однако он приклеивает игрушки «намертво», так что невозможно будет переместить их на другое место или извлечь из букета, не повредив. Поэтому лучше использовать для прикрепления игрушек специальную флористическую проволоку.
Отрезав кусок проволоки необходимой длины, проткните им игрушку насквозь в нижней части, а затем согните оба конца проволоки так, чтобы их можно было воткнуть в основу. Подготовив таким образом все игрушки, воткните их в основу в нужном порядке. Такой способ крепления позволяет вам экспериментировать с расположением игрушек и выбрать в итоге наиболее удачный вариант. Вместо флористической проволоки можно насадить игрушки на тонкие заостренные бамбуковые палочки.
Пространство между игрушками можно заполнить различными декоративными элементами, к примеру, искусственными цветами (как самодельными, так и покупными), нанизанными на проволоку бусинками или бантиками, даже цветами из конфет. Однако важно помнить, что украшения должны дополнять игрушки, не закрывая их.
Если у вас нет желания исользовать дополнительные украшения, но вы хотите, чтобы букет казался пышнее, каждую игрушку можно предварительно упаковать в «юбочку» из гипюра. Наконец, ручку букета нужно оклеить гофрированной бумагой или обернуть лентой. Сам букет оборачивают гофрированной бумагой или цветочной сеткой.
Можно, кстати, использовать в качестве основы для букета цветочный горшок или корзинку. Просто закрепите внутри пенопласт и втыкайте в него игрушки описанным выше способом. В итоге будет казаться, что игрушки «растут» из горшка или корзинки. Горшок можно расписать или декорировать в технике декупаж. А плетеная корзинка хорошо смотрится и сама по себе, для большей торжественности можно обмотать ручку ленточкой или завязать на ней бантик.
Важно иметь в виду: чтобы сделать хороший букет из игрушек, мало просто прикрепить на основу мягкие игрушки в произвольном порядке и обернуть это все гофрированной бумагой. Чтобы ваша поделка смотрелась как единое целое, очень важно продумать композицию и цветовую гамму букета. Так, желательно не использовать для букета много разных игрушек: лучше выбрать игрушки одного размера, предпочтительно одинаковые. Если вы хотите использовать разные, проследите, чтобы они были выдержаны в одной цветовой гамме.
Как видите, сделать букет из игрушек своими руками не так уже сложно. Такой оригинальный подарок точно не останется незамеченным и запомнится адресату надолго!
Торты из подгузников
А я хочу поделиться своим способно изготовления таких букетов. Мягкие игрушки (не более 10 см) пришиваю к розеткам для воздушных шариков и вставляю на палочку. Собираю нужное количество таких "цветов" в букет. Украшаю с помощью атласных лент, фетра, флористической сетки. Получается довольно милые букетики.
Борсалина
Юлия-ля
Re: Букеты из игрушек, торты из памперсов
Сообщение Юлия-ля »
Ира, видишь, МК скудный, я пробовала 1 игрушку на такую основу залепить - не получилось, шас выствлю
Юлия-ля
Сообщение Юлия-ля »
буду пробовать
а между собой зайчики как держатся?
зайчика - каждого на свою проволочку. потом все проволочки - в пучок. собственно, как в простых букетах..
Как все просто, оказывается.... а я мишке попу проткнула шпажкой.(((
А я проволочку протыкаю через шовчики
Тоже, кстати, вариант!
я извиняюсь но не совсем поняла как крепиться шпажка? если не сложно прокомментируйте пожалуйста, я только еще учусь и пытаюсь сотворить что-нибудь
там всё просто. Полотенчико плотно скручено в рулон, шпажка вставяется в центр, а бусинка на конце (желательно её взять побольше размером) - для фиксации, чтобы шпажка не выскочила дальше.
автор lavrinka - http://lavrinka.gallery.ru
Да.. с МК как-то ваще напряг :du_ma_et:
Вот бы книжку такую:
Neona
Сообщение Neona »
grunja писал(а): 21 фев 2013 00:03 Большинство девушек любят букеты и мягкие игрушки. А что, если попробовать их совместить? В итоге получится букет из мягких игрушек — оригинальный подарок, который вряд ли оставит адресата равнодушным.
:co_ol:
Вернуться в «Торты из подгузников. Букеты из игрушек»
