Крем-суп по-домашнему
Этот замечательный базовый рецепт поможет вам приготовить бесконечное множество вариантов супа-крема. Готовьте тот крем-суп, который вы любите больше всего, или тот, продукты для которого окажутся под рукой. И не бойтесь экспериментировать: крем-суп – это тот самый случай, когда блюдо обязательно получится очень вкусным, из каких бы ингредиентов его не приготовили!
Если вы хотите приготовить крем-суп на обед и ограничиться только этим блюдом, то можно подать его в большой суповой чашке и сделать к нему горячие тосты с сыром. А если вы планируете подать его как первое блюдо, то порцию супа-крема можно сделать поменьше.
Перед подачей крем-суп можно посыпать тертым сыром, мелко нарубленной зеленью или свежеприготовленными мелкими сухариками из черного или белого хлеба. Для того, чтобы крем-суп оригинально, красиво и аппетитно выглядел на столе, на поверхность супа можно нанести полоски, спиральки, точки или другие узоры из йогурта, сметаны или томатного соуса, но не переборщите: эти украшения не должны повлиять на вкус самого супа. Если вы хотите добавить в суп мелко нарезанную ветчину или бекон, то их тоже можно насыпать на суп сверху в качестве украшения.
Необходимые продукты для основы супа:
2 стакана домашнего куриного бульона (или овощного бульона)
250 г любых овощей (см. варианты ниже)
1 маленькая луковица
небольшой пучок зелени петрушки
соль
черный молотый перец
250 г густых сливок (или не очень жирных сливок, или просто цельного молока)
Необходимые продукты для загустителя (варианты):
Вариант легкий
1 – 2 чайные ложки крахмала развести в маленьком количестве холодного молока, сливок или холодной воды. Не давая отстояться, вылить в суп.
Вариант классический
Разогреть в маленькой сковороде 1 столовую ложку сливочного масла, снять с огня, добавить 1 столовую ложку муки, хорошо размешать до однородной массы и добавлять смесь в суп, хорошо размешивая.
Овощи для супа:
Для приготовления супа-крема можно выбрать любой вариант овощей или проявить фантазию и взять те овощи, которые вам нравятся.
Классические овощи для крем-супа:
Спаржа
Морковь
Цветная капуста
Брокколи
Цветная капуста пополам с брокколи
Зеленый горошек свежий или замороженный
Шпинат
Картофель пополам с луком-пореем
Консервированная сладкая кукуруза (ее можно добавлять, не измельчая в пюре)
Грибы (их лучше всего обжарить в сливочном масле до готовности и тоже добавлять, не измельчая)
Приготовление крем-супа:
Луковицу натереть на мелкой терке или измельчить в кухонном процессоре, петрушку мелко нарубить, овощи для супа мелко нарезать.
Бульон налить в кастрюлю, положить в него овощи для супа и варить на слабом огне до мягкости овощей. Пока овощи варятся, измельченный лук обжарить в небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета.
В кипящий суп добавить обжаренный лук и мелко нарубленную петрушку и поварить его еще несколько минут до полной готовности овощей.
Слить бульон из супа, сохранив его. Оставшиеся овощи измельчить блендером или кухонным процессором в однородное пюре и переложите их снова в бульон. Посолить и поперчить по вкусу.
Поставить суп на очень слабый огонь, влить в него сливки или молоко, хорошо размешать и добавить тот загуститель, который вы выбрали (разведенный крахмал или смесь муки и сливочного масла).
Довести суп на медленном огне, постоянно помешивая, до кипения, но не кипятить. Суп станет густым и однородным.
Разлить в суповые чашки и подавать. Можно посыпать мелко нарубленным зеленым луком, паприкой или тертым сыром.
Полезные советы:
При необходимости приготовленный базовый суп из бульона и овощей, не добавляя в него сливок и загустителя, можно заморозить, а потом разморозить и заправить загустителем и сливками, как требуется по рецепту.
Крем-суп можно подавать зимой горячим, посыпанным мелкими гренками, а к нему предложить свежий хлеб с хрустящей корочкой. Летом крем-суп можно готовить из сезонных овощей и добавлять в овощное пюре свежий базилик, душицу, кинзу или молодой чеснок. В летнее время такой суп можно украсить цветком лука или даже настурции, если они растут у вас на даче.
Базовый рецепт Крем-супа по-домашнему
Georgena
grunja писал(а): ↑06 мар 2013 00:58 Этот замечательный базовый рецепт поможет вам приготовить бесконечное множество вариантов супа-крема. Готовьте тот крем-суп, который вы любите больше всего, или тот, продукты для которого окажутся под рукой. И не бойтесь экспериментировать: крем-суп – это тот самый случай, когда блюдо обязательно получится очень вкусным, из каких бы ингредиентов его не приготовили!
