Раппорт этого отличающегося многообразием узора, дополнив его в зеркальном отражении, вы можете повторить в разных направлениях любое количество раз. Выполнив его всего по два раза в высоту и ширину, вы получите украшенную прекрасной вышивкой диванную подушку, а расположив мотивы в ряд, - полосу для декорирования любого изделия. Смело принимайтесь за вышивание - результат вас не разочарует!
Размер вышитого мотива: 192 х 192 нити полотна.
Вам потребуется:
полотно для вышивания;
крученые нитки для вышивания №5 типа ириса - для выполнения гладьевых стежков;
нитки для вышивания типа мулине - для выполнения ажурных разделок и декоративных швов;
игла для вышивания.
Для выполнения гладъевых стежков использовать крученые нитки для вышивания типа ириса, для ажурных разделок и декоративных швов - разделенную нить мулине. Ажурные разделки - см, Учебный курс на стр, 16-11, рис. 31
Описание работы:
сложив деталь из полотна, по линиям сгибов разметить продольную и поперечную линии середины. Узор распределять от крестика - точки пересечения размеченных линий. Начать шить по схеме, при этом сначала выполнить все гладьевые стежки, дополнив мотив в зеркальном отражении.
По ширине изделия раппорт можно повторить любое количество раз, по высоте, дополнив раппорт в зеркальном отражении, мотив повторять. Вышивку дополнить по схеме декоративными швами «косичка» и «строчка».
Обработка края: готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны. Если предполагается вышитую деталь использовать как переднюю часть наволочки, выкроить такую же деталь из полотна и сшить с вышитой; по периметру скатерти или салфетки, украшенной вышивкой, выполнить подгибку (см. Учебный курс на стр. 31) или срезы обработать (см. стр. 34).
Схемы вышивки Хардангер - Узор хардангер с цветком
