6.После этого лучше выждать пару часов ,чтоб клей с золотом подсохли(но можно обойтись и без этого)и большой кистью(можно и ватой)счистить излишки фольги.
Где есть клей будет золото,а где клея нет золота не будет
Лишнее наклеенное золото можно счистить ваткой смоченной в воде и намотанной на палочку
7.Теперь тока остаётся закрепить всё шеллаком.
Это нужно для прочности и для придания золоту красивого оттенка.
Далее можно покрыть акриловым безцветным лаком,нитрой или другим каким либо.Это нужно делать на местах с постояной нагрузкой:на стульях,столешницах итд итп.На потолке можно не чем более шеллака не закреплять.
Вопросы:
1) а если задача закрыть рельеф полностью,вместе со всеми выемками? Я пробовал так делать-когда накладываешь поталь и начинаешь её притирать кистью-она рвётся..
2) водно-акриловый клей по лаку нормально держит?
3) где этот клей купить?
Ответ::
1.Поталь где рвётся надо ещё положить листик,место где золота нет -забьётся(фольгу жалеть не надо)
2.держит клей нормально.
3. http://www.artmaterial.ru
http://www.frame.ru
В художнике в детском мире давно не встречал.
На вид этот клей похож на пва,но только похож!!!
Вопрос:
Помогите советом.
Никогда не занималась дизайном, но очень хоцца. Решила окрасить балконную дверь Эмалью алкидной матововой для внутренних работ + зеленый колор. А затем через трафарет нанести золотую поталь. То же самое и на чугунных трубах (они уже окрашены). Рисунок не обязательно должен быть равномерным, более того, хочу, чтобы он был малость "драным", как бы стертым.
Александр, вы писали, что поверхность должна быть загрунтованной и отпалированной. Уточните, если мне не нужно четкого рисунка, могу ли я просто окрасить дверь и затем декорировать? И на какой лак класть?
Ответ:
Полировать ни чё не надо,просто поверхность чуток зачистить и вперёд.
поверхность может быть любая.Пользуйтесь универсальным водно-акриловым клеем вот и всё.
Если не охота искать места где подешевше,ща всё есть в художнике в детском мире.
Вопрос:
хотел узнать а как наносить поталь на пластмассу? И ещё, купил вот такую штуку, точнее доли под видом клея "SLOW-SET GILDING SIZE ROLCO", намазываю ровным слоем эту вещь, даю просохнуть минут 15-20 и накладываю поталь. После 12 часов сушки поталь спокойно сдирается. Искал инструкцию в интернете, но безуспешно. Кто работал с такой вещью раскажите пожалуйста как. И можно её использовать для пластмассы.
Ответ:
Попробуйте вот здесь посмотреть
http://www.artmaterial.ru/index.php?con ... медленным.
Источник
А здесь сайт автора МК Реставрация мебели, декор, золочение
