Бижу
Lucita812
Мастер-класс по изготовлению креативных серёжек-колец
Сообщение Lucita812 »
Это мастер-класс – креативный и интересный способ создания серёжек из обычной латунной проволоки и стеклянных бусин. Эти серьги понравятся всем, кто любит стильные модные серьги. Переливающиеся стеклянные бусины делают их очаровательными и привлекающими внимание. Хотите сделать себе такие же серьги? Тогда подключайтесь к нашему мастер-классу!)
Итак, что нам необходимо для изготовления таких серёжек:
- Жемчуг 8мм 2 шт. (можно использовать хрустальный жемчуг Сваровски)
- Стеклянные бусины-биконусы 6 мм 34 шт.(также можно использовать бусины Сваровски) разных цветов
- Шапочки для бусин 2 шт.
- Основы для серёжек
- Проволока 0,4 и 0,8 мм
Инструменты: круглогубцы, плоскогубцы и кусачки.
Шаг №1: Сформировать кольца из проволоки
Для этого необходимо отрезать проволоку длиной чуть больше нашего будущего кольца. Обмотать проволоку вокруг какой-нибудь круглой баночки, её диаметр будет диаметром нашего кольца серёжки. На одном конце из проволоки сделать петельку, на другом конце также сделать петлю, но так, чтобы она была перпендикулярна первой. Откроем одну из петелек, проденем в неё 2-ую и закроем петельку. Таким же образом сделаем и остальные 3 кольца.
Шаг №2: Соединим 2 кольца с помощью стеклянных бусин и проволоки
- Отрежем 30 см проволоки и накрутим один из её концов на кольцо 2 или 3 раза (как на рис.)
- Проденем проволоку сквозь 1 бусину-биконус светлого цвета. Затем возьмём 2-ое кольцо и обернём проволоку вокруг него таким же образом (как на рис.)
- Направим проволоку на левую сторону и закрепим обёртыванием 2 или 3 раза
- Проденем следующую бусину и сделаем обёртывание снова
- Таким же образом продолжим присоединять бусины между двумя кольцами, не зыбывая сменять цвет бусин от светлых к тёмным.
- То же самое проделаем и с другими элементами.
Шаг №3: Сделаем верхнюю часть серёжек-колец
- Возьмём небольшой кусочек проволоки, сделаем петельку с одной стороны и прицепим её к одной из петелек наших соединённых колец, 2-ую петлю просто загнём, чтобы её не было видно.
- Наденем на проволоку жемчужинку, шапочку для бусины и затем бусину-биконус. Закончим нашу конструкцию петелькой.
- Повторим те же самые действия для других соединённых колец.
Шаг №4: Присоединим основы для серёжек
Откроем петлю основы для серёжек, повесим на неё нашу готовую конструкцию и закроем петельку.
Всё! Наша серёжка готова!
Сделав такие серьги, Вы получите украшение, которое не похоже ни на одно в мире. Единственный сложный момент в изготовлении – это соединение 2-х колец рядами бусин. Итак, будьте терпеливее, и я уверена, Вы полюбите эти потрясающие серьги ручной работы.
Все материалы для таких серёжек Вы можете приобрести в интернет-магазине Lucita – Камни и фурнитура для бижутерии.
Lucita812
Мастер-класс по изготовлению серёжек-колец с жемчугом
В этот раз хочу поделиться с Вами информацией по созданию интересных серёжек в виде колец с жемчугом со вставками металлических и стеклянных бусин. Если Вы ещё только новичок в изготовлении бижутерии, то этот мастер-класс будет для Вас полезным.
Необходимые материалы:
- Цветной жемчуг 6мм (можно использовать жемчуг Сваровски)
- Биконусы Сваровски 6мм Crystal
- Cтеклянные бусины-капли (можно тоже бусины-капли Сваровски)
- Металлические бусины 4мм
- Пины с шариком
- Проволока 0,8мм
Инструменты:
- Круглогубцы
- Кусачки
1. Отрежем кусок проволоки длиной 8 см и сделаем петлю на одном из её концов с помощью круглогубцев.
2. Возьмём какой-нибудь цилиндрический предмет (например, маленькую баночку) и обернём нашу проволоку вокруг него.
3. Наберём на проволоку наши бусины в случайном порядке и затем закрепим наше кольцо с помощью обёртывания конца проволоки вокруг петельки и бусин.
4. Проденем пин сквозь нашу бусину-каплю, сделаем петельку на другом конце и подвесим капельку посередине кольца, а затем закроем петельку.
5. И завершим наше изделие с помощью основ для серёжек.
Надеюсь, этот несложный мастер-класс будет Вам полезен, особенно если Вы только делаете свои первые шаги в изготовлении бижутерии. Вы можете использовать также и похожие материалы для создания таких серёжек, а также фурнитуру другого цвета.
Все материалы для таких серёжек, другую фурнитуру для изготовления бижутерии, а также другие мастер-классы Вы можете найти в интернет-магазине Lucita – Камни и фурнитура для бижутерии.
Lucita812
МК по созданию серёжек с использованием проволочной техники
Этот мастер-класс поможет Вам создать пару серёжек с использованием супер простой проволочной техники. Через 10 минут Вы получите очаровательный аксессуар.
Бижутерия из проволоки – один из важных способов изготовления бижутерии. Кроме того, создание серёжек из проволоки является хорошим методом оставаться всегда в тренде за ограниченный бюджет. Итак, я покажу Вам в этом мастер-классе, как сделать модные серьги из проволоки всего за 10 минут.
Необходимые материалы для создания серёжек:
- Проволока 0,8мм
- Стеклянные бусины Сваровски
- Пины-гвоздики
- Колечки
Инструменты: круглогубцы, плоскогубцы, кусачки и шило.
Шаг №1: Сделаем 3 петли на одном конце проволоки с помощью круглогубцев.
Шаг №2: Закрутим верхнюю часть проволоки длиной 3-4 см с помощью шила или какого-нибудь другого предмета.
Шаг №3: Обрежем лишний кусок проволоки и сделаем петлю на другом её конце.
Шаг №4: Сделаем 6 подвесок из стеклянных бусин при помощи наших пинов.
Шаг №5:
Прикрепим наши подвески к 3 петлям проволоки соответственно.
Шаг №6: Присоединим основу для серёжек.
Шаг №7: Таким же образом сделаем другую серёжку.
Готово!
Как только Вы сделаете эти серьги, Вы сможете использовать эту технику для создания других разнообразных моделей из проволоки. Надеюсь, Вам понравился этот несложный мастер-класс.
Все необходимые материалы для этих и других серёжек Вы можете приобрести в интернет-магазине Lucita – Камни и фурнитура для бижутерии.
Ekaterina Turgeneva
Re: Бижу
Сообщение Ekaterina Turgeneva »
Девочки, сделала сережки из бисера :ya_hoo_oo: , очень просто и быстро. Особенно понравится лентяйкам :smu:sche_nie: Ссылка как их делать тутачки: http://handmade-street.ru/sergi-iz-bise ... ukami.html
Вот такие сережки теперь пополнили мою коллекцию :dan_ser:
Re: Бижу
Lucita812
:pray: :pray: :pray: :ro_za:
Ekaterina Turgeneva
:ro_za:
Lucita812
Мастер-класс по серёжкам с цепочками и бусинами Сваровски
Сегодня я покажу Вам ещё 1 мастер-класс по созданию несложных серёжек в форме канделябр. Они очень изящные, легкие и блестящие.
Всё, что Вам будет нужно для их создания:
- Биконусы 4 мм Сваровски
- Бусины-капли Сваровски
- Штифты и пины с шариком
- Цепочки
- Соединительные колечки
- Инструменты: круглогубцы, плоскогубцы и кусачки.
Шаг №1:Отрежем 4 куска цепочки: 2 куска длиной 2,5см, 1 – длиной 3,5см и 1 – длиной 6 см (это размеры , которые я использовала для создания пары серёжек длиной 8см, Вы можете изготовить их любого размера, какой захотите).
Шаг №2:С помощью колечка присоединим к основе для серёжек 2 коротких куска цепочки.
Шаг №3: Возьмём штифт, укоротим его до 3,5 см с помощью кусачек и сделаем петлю на другом его конце.
Шаг №4: Присоединим наш штифт к 2-м концам цепочек.
Шаг №5: Теперь присоединим нашу цепочку 3,5 см к 2-м петелькам штифта.
Шаг №6: Проденем пин с шариком сквозь бусину-биконус, сделаем на другом его конце петлю и присоединим к середине цепочки 3,5 см.
Шаг №7: Теперь возьмём самую длинную нашу цепочку и присоединим к её середине такой же пин с бусиной-капелькой, как в предыдущем шаге. И таким же образом присоединим 2 бусины-биконуса с обеих сторон цепочки.
Шаг №8: Теперь прицепим 2 конца цепочки к тем же петелькам штифта. Повторим все шаги для создания второй такой серёжки.
Вот другая картинка окончательного результата.
Надеюсь, Вам понравился этот несложный МК.
Все материалы для таких серёжек Вы можете приобрести в интернет-магазине Lucita - Камни и фурнитура для бижутерии.
Lucita812
Re: Бижу
- Проволока 0,8мм
- Пины-гвоздики
- Колечки
Шаг №5: Прикрепим наши подвески к 3 петлям проволоки соответственно.
Готово!
Lucita812
Мастер-класс по созданию яркого неонового поп-браслета
Cегодня мы сделаем интересный яркий молодёжный браслет с неоновыми бусинами сочных оттенков.
Для этого нам нужны будут следующие материалы:
- Цепочка 90 см с овальными звеньями 7х5. Если такой нет, можно взять и др.цепочку со средними звеньями.
- Соединительные колечки 5-6 мм – 10 шт.
- Многорядный магнитный 40 мм (на 7 рядов)
- Пины-гвоздики – 36 шт.
- Рондели кристального цвета 4х6 мм
- Жемчуг Сваровски неоновый розовый 4 мм – 18 шт.
- Жемчуг Сваровски неоновый оранжевый 4 мм – 18 шт.
Техника изготовления браслета:
1. Разделим цепочку на 5 кусков по 18 см (37 звеньев каждая)
2. Возьмём пин и проденем его сквозь бусину-рондель, затем сквозь 2-ое звено одного из кусков цепочки, 1 неоновую оранжевую бусину, 2 звено другой цепочки 18 см и снова сквозь бусину-рондель. Откусим кончик пина, оставив 1,3 мм от последней бусины, и сделаем петельку с помощью круглогубцев. Петелька должны быть чуть больше, чем обычная. Повторим то же самое, только пропустим 1 звено цепочки. Всего на цепочках должно получиться 18 таких пинов с бусинами. Также сделаем такую же конструкцию, только с розовыми неоновыми бусинами посередине.
3. Возьмём одну из наших получившихся конструкций и соединительные колечки и присоединим концы цепочек к 1 и 3 колечку нашего многорядного замочка. Возьмём 2-ую конструкцию и прицепим концы цепочек к 4 и 7(последнему) колечку нашего замочка. Теперь возьмём свободную цепочку длиной 18 см и прикрепим её таким же образом к 4-му кольцу нашего замка. А теперь зацепим наши оставшиеся свободными штифты с петельками за звенья цепочки посередине. Получается за 1 звено цепляем 2 штифта с разных конструкций (с 2-х сторон). Закончим наш браслет, зацепив концы цепочек за петельки другой части замочка (также с помощью колечек).
Вот и всё! Наш модный браслет готов!)
Все материалы для изготовления бижутерии Вы можете приобрести в интернет-магазине Lucita– Камни и фурнитура для бижутерии.
Lucita812
МК по изготовлению серёжек со Сваровски цвета Топаз
Т.к. мы постепенно приближаемся к осени, сегодня мы изготовим серьги с оранжевыми цветочками и камнем Сваровски цвета Топаз.
Итак, что нам для этого необходимо:
- Кольца-коннекторы (античная бронза) – 2 шт.
- Колечки– 6 шт.
- Проволока тонкая 60 см
- Бисер размера 8 – 24 шт.
- Акриловые цветочки 10 мм светлый Топаз – 4 шт.
- Акриловые цветочкив форме звезды 17 мм Топаз – 2 шт.
- Бусины-биконусы Сваровски 4 мм Smoky Topaz – 4 шт.
- Бусины-биконусы Сваровски 4 мм Golden Shadow – 2 шт.
- Камень Сваровски 18х13 мм – 2 шт.
- Сеттинги для риволи 18х13 мм – 2 шт.
- Шапочки для бусин в виде цветка – 4 шт.
Если каких-то элементов не будет или будет отсутствовать необходимый цвет, можно заменить их на похожие элементы или выбрать другие цвета на Ваш вкус.
Техника изготовления серёжек:
1. Разрежем на 2 куска по 30 см
2. Возьмём кусочек проволоки 30 см, отмерим 3 см от начала и загнём её под углом 90 градусов. Возьмём наше кольцо и обернём эти 3 см проволоки вокруг него несколько раз. Теперь создадим веточку из 3-х бисеринок на высоте 5 мм от места соединения проволоки с кольцом. Скрутим 2 проволоки вместе (как показано на рис.). Обернём проволоку вокруг кольца и проденем её сквозь шапочку для бусины, 1 акриловую бусину 10 мм и 1 бусину-биконус 4 мм. Посадим бусины на одну из сторон кольца, пропустим 4 мм бусину-биконус и выведем проволоку сразу через акриловую бусину 10 мм и шапочку и затем снова обернём кольцо, чтобы закрепить бусины. Затем снова проденем проволоку сквозь 3 бисеринки и повторим нашу веточку. Проденем проволоку сквозь акриловую бусину 17 мм и бусину-биконус 4 мм. Также посадим их на одной стороне кольца и выведем проволоку через большую акриловую бусину, пропуская биконус. Обернём проволоку вокруг кольца немного, проденем сквозь колечко сеттинга со стразом и сформируем петлю на расстоянии 1 см от кольца и снова обернём через кольцо. Сделаем это таким образом, чтобы сеттинг с камнем оказался прямо под большим цветком. Теперь повторим всё то же самое, что мы делали до большого цветка, только в обратном порядке.
3. Возьмём 2 соединительных колечка и проденем их через кольцо сверху. Также возьмём ещё 1 колечко и проденем его сквозь петельку швензы, а также сквозь предыдущие 2 колечка.
Всё! Наша серёжка готова!) Таким же образом сделаем 2-ую нашу серёжку.
Все материалы для изготовления бижутерии Вы можете найти на сайте интернет-магазина Lucita – Камни и фурнитура для бижутерии.
Lucita812
Мастер-класс по созданию осеннего колье
Сегодня мы постараемся отобразить краски осени в нашем новом колье с помощью медной фурнитуры и подвесок с бусинами в цвете золотых листьев.
Для этого нам будут необходимы следующие материалы:
- Колечки медного цвета – 482 шт. (можно по 3-5мм)
- Колечки 8мм – 1шт.
- Колечки 6мм – 2шт.
- Колечки 9мм – 10шт.
- Колечки 12мм – 1шт.
- -крючок – 1шт.
- Бусины Сваровски GoldenShadowквадратные – 4шт.
- Подвеска Сваровски GoldenShadow– 1шт.
1. Возьмём 22 колечка и соединим их между собой (1). Для этого откроем 1 колечко и проденем его сквозь колечко 8мм и ещё 2колечка с другой стороны (1а). Держите Ваше первое колечко, присоединённое к колечку 8мм, между большим и указательным пальцем. Разведите 2 последних присоединённых колечка в разные стороны (1b). Возьмите ещё 1 колечко и проденьте его сквозь вершины этих колечек (1c). Перед тем, как закрыть кольцо, присоедините к нему ещё 2 новых закрытых колечка. Повторите эти действия 10 раз, но на последнем повторении не присоединяйте в конце закрытые колечки (1d).
2. Положите собранную секцию колечек таким образом, чтобы они лежали друг на друге. Теперь присоединим ещё 1 ряд колечек, двигаясь слева направо. К верхнему колечку присоединим ещё 1 кольцо (2). Возьмём ещё 1 колечко и проденем его сквозь вершину первого колечка и 2-ое кольцо слева (работа справа налево) (2а). Таким образом, каждое новое колечко будет лежать на предыдущем. Продолжим присоединять колечки до тех пор, пока не дойдём до конца ряда (2b).
3. Работаем справа налево и присоединяем 3-ий окончательный ряд колечек к цепочке. Берём колечко и присоединяем его к вершине первого и ко 2-му колечку. И так далее до конца ряда (3).
4. Теперь вынем колечко 8мм и положим получившуюся цепочку (4). Как показано на картинке, проденем по 2 колечка в каждое из 4-х колечек, которые лежат по бокам (4а).
5. Повторим шаги с 1 по 4 ещё 7 раз. У нас должно получиться 8 таких конструкций.
6. Возьмём штифт и проденем его сквозь квадратную бусину Сваровски, отрежем лишний кусочек штифта, оставив от основания бусины около 1см, и сделаем петельку. Сделаем всего 4 таких коннектора с бусинами.
7. Возьмём кольцо 12мм и присоединим к нему с 2-х сторон 2 получившиеся цепочки. Возьмём ещё 2 колечка и соединим с помощью эти 2 конструкции таким образом, чтобы получилась буква V(7). Это будет центром Вашего украшения.
8. Теперь возьмём кольцо 9мм и присоединим к нему с одной стороны один из концов нашей буквы V, а с другой стороны – штифт с бусиной Сваровски. Затем другой конец штифта проденем через ещё 1 кольцо 9мм. С другой стороны кольца присоединим цепочку. А далее всё, как на рисунке. Те же самые шаги повторим для другой стороны буквы V. В конце к каждой из сторон присоединим колечко и колечко с крючком.
9. Возьмём колечко 9мм и проденем его сквозь отверстие в подвеске Сваровски и затем сквозь кольцо 12 мм в центре украшения.
Всё! Наше колье готово!
Все материалы и фурнитуру для создания такого колье Вы можете приобрести в интернет-магазине Lucita– Камни и фурнитура для бижутерии.
Вернуться в «Рукоделие»
