Мастер-класс по сладким букетам: Подснежники (или крокусы)
Мастер-класс: новогодний букет из конфет «12 месяцев»
Помните сказку «12 месяцев»? Такая трогательная история… В канун Нового года так хочется верить в сказки, и подарки хочется дарить такие же волшебные, незабываемые, наполненные теплотой и нежностью. В данном мастер-классе мы предлагаем сделать вам самостоятельно свои «12 месяцев» - композицию с конфетами, которая своей нежностью и хрупкостью уж точно не оставит никого равнодушным.
Чтобы сделать такую корзину вам понадобятся материалы:
конфеты среднего и мелкого размера,
гофрированная бумага (гофра),
термоклей,
зубочистки,
нитки,
лента «Лист аспидистры»,
полисилк,
новогодние веточки и бусины,
декоративные ленты в тон композиции,
корзина,
пенопласт,
органза,
наполнитель для корзины.
Для подснежников необходимо выбрать мелкие конфеты округлой формы. Желательно, чтобы обертка соответствовала общей цветовой направленности композиции (то есть лучше выбирать обертку зеленого, белого, серебристого цветов). Идеально подойдет для этого фундук или миндаль в шоколаде. Конфеты необходимо прикрепить термоклеем к зубочисткам за один из хвостиков. Свободный хвостик необходимо скотчем прикрепить к конфете.
Далее из гофрированной бумаги нарезаем прямоугольники длиной 3 гофры и шириной 2 см.
Из каждого прямоугольника получаем 1 лепесток. Для этого бумагу перекручиваем посередине на 180 градусов, затем сгибаем по линии кручения, накладывая половинки друг на друга. В верхней части бумагу слегка выдавливаем наружу, придавая лепесткам выпуклую форму.
Лепестки по 3 штуки с помощью ниток крепим вокруг основания конфеты на зубочистке.
Затем стебель цветка и цветоложе тейпируем с помощью полоски гофры зеленого цвета, свободный конец бумаги закрепляем на стебле термоклеем или скотчем. Подснежники готовы. Для корзины среднего размера потребуется около 11 таких цветов.
Теперь приступаем к изготовлению других элементов, входящих в состав композиции. Сосновые или еловые декоративные веточки крепим к зубочисткам аналогично конфетам.
Из ленты, имитирующей лист аспидистры, вырезаем тонкие полоски в виде листочков. Эти листочки скотчем крепим также к зубочисткам.
Для дополнительного украшения и наполнения композиции между подснежниками будем использовать более крупные конфеты округлой или колоколообразной формы, закрепленные на шпажках. Чтобы придать им более декоративный вид, каждую конфету оборачиваем блестящей пленкой (полисилком), ножки тейпируем гофрой.
Для заполнения пустых пространств сделайте «фунтики» из квадратиков органзы, приклеенных в центре к деревянным шпажкам.
После подготовки всех составляющих композиции пришло время заняться самой корзиной. Внутрь плетенки укладываем кусок пенопласта или флористического оазиса подходящего размера. Он нужен для крепления всех элементов внутри корзины. Чтобы пенопласт не просматривался в боковые отверстия, оберните его органзой в тон.
Сверху пенопласт закрываем любым наполнителем (бумага, волокна сизаля).
Сборку композиции начинаем с распределения по поверхности корзины фунтиков, закрепляя их в пенопласте.
Далее втыкаем между фунтиками подснежники, чередуя их с конфетами и листиками аспидистры. По периметру корзины закрепляем сосновые веточки.
В завершение работы декорируем ручку корзины. Для этого по всей длине обматываем ручку декоративной лентой, таким образом, чтобы витки ленты располагались свободно, образуя спираль. Концы ленты закрепляем небольшой каплей термоклея. Далее на равном расстоянии друг от друга на поверхность ручки приклеиваем бусины серебряного цвета.
Для большей эффектности места крепления ручек к корзине дополнительно украшаем новогодними аксессуарами в виде серебряных веточек и бантами из лент в тон общей цветовой гаммы композиции.
Источник
Re: Букеты из конфет
Хорошая темка...ток вот дома, все дома...не хотить на работе открываться... :du_ma_et: :wo_ol:
подснежники там офигенные, Вер - посмотри обязательно!
grunja писал(а):подснежники там офигенные, Вер - посмотри обязательно!
С телефона посмотрела...клево...то у меня пока бумага только двух цветов фиолетовая и розовая....ну и кусочек залени... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
varya13 писал(а):то у меня пока бумага только двух цветов фиолетовая и розовая....ну и кусочек залени... :smu:sche_nie:
ну.. бумагу то докупить не проблема...
а у меня лежит пучок зеленой флористической проволоки, тогда у Грунжи отполовинила сама не знаю зачем
:-) И у меня ледит.. вдруг пригодится :)-(:
Tanira
Масте-класс по сладким букетам: Подснежники (или крокусы)
Сообщение Tanira »
varya13 вообще можно расценить их как крокусы и тогда спокойно делать их и фиолетовыми и желтыми :a_g_a:
вот шикарные примеры Мастер-класс Букет из конфет. Как сделать цветы (крокусы или тюльпаны) из гофробумаги
fox551 писал(а):а у меня лежит пучок зеленой флористической проволоки, тогда у Грунжи отполовинила сама не знаю зачем
Тот букетик я именно с нее и делала... :-) в качестве стебля...но палки лучше...
