Бисероплетение
Re: Бисероплетение
смотри какого птица нашла у себя на компе в заначках
- Вложения
- eagleER.jpg (33.8 КБ) 237 просмотров
Re: Бисероплетение
Русско-английские соответствия в терминологии бисероплетения
Слова, взятые в скобки, могут и не употребляться; написанное через косую черту - это два равноправных варианта
• бисер - seed beads
• бусины - beads
• стеклярус - bugles, bugle beads
• рубка - cut beads
• риволи (мн. ч.) - rivoli (-s)
• кабошон - cabochon
• кристал - chrystal
• бисер с серебристой линией внутри - silver lined seed beads
• бусина-стопор - stopper bead
• бусины-капли - drop beads
• с продольным отверстием - drilled top to bottom
• плоская бусина-капля ручной огранки с отверстием вверху - hand-cut top-drilled faceted flat teardrop
• Основные техники бисероплетения - Basic Beading Techniques/Stitches
• мозаичное плетение - peyote stitch
• мозаика с четным количеством бисерин - even-count peyote stitch
• мозаика с нечетным количеством бисерин - odd-count peyote stitch
• мозаика парами - two-drop peyote
• расширение рядов в мозаичном плетении - increasing (in) peyote stitch
• сужение рядов в мозаичном плетении - decreasing (in) peyote stitch
• круговое мозаичное плетение - circular peyote stitch
• мозаичный жгут = цилиндрическое мозаичное плетение - tubular peyote stitch
• Ндебеле - (flat) Ndebele stitch = (flat) herringbone (что означает "рисунок ёлочкой") stitch
• жгут Ндебеле - (beaded) Ndebele spiral = (beaded) herringbone spiral
• - turbular Ndebele stitch = tubular herringbone stitch
• кирпичный стежок = кирпичное плетение - flat brick stitch
• круговое кирпичное плетение - circular brick stitch
• плетение в крестик = монастырское плетение - double needle right angle weave = flat right angle weave stitch
• ажурный жгут - circular netting
• Американский жгут - spiral rope = spiral rope chain
• плетение сетки - netting
• квадратный жгут - Cubic Right Angle Weave
• - St. Petersburg stitch
• цепочка "восьмерка" - Chevron stitch
• цепочка из цветочков - Daisy chain
• цепочка "лесенка" - Ledder stitch
• заделочный ряд - basic edge, basic row
• пико - picot
• браслет - bangle
• бахрома - fringe
• кисточка - tassel
• фурнитура - findings
• цепочка-удлинитель - extension chain
• основа (из ткани) - under backing
• основа (из кожи) -outer backing
• булавка, штифт - pin
• штифт со шляпкой - head pin
• штифт с колечком - eye pin
• булавка для броши - bar pin finding
• замочек-тогл - toggle clasp
• крабовый замочек - lobster claw clasp
• магнитный замочек на три нити - three strand magnetic clasp
• швенза - earwires = ear wires = ear-wires = ear findings
• булавка для броши - bar pin (finding)
• замочек, который соединяется с колье кольцом - spring ring clasp
• колечко для соединения деталей - jump ring
• коннектор (в форме трубочки) на три нити - 3-strand connector
• коннектор (в форме брусочка) - bar chain connector
• черненное серебро - nielo silver
• хризоберилл = кошачий глаз - chrysoberyl = cat`s eye (без кавычек!) = cat`s eye mineral
• отрезок (нити, ленты, сутажного шнура) - a length (of)
• с серебристой линией внутри - silver-lined (или silverline) (или silver line) green bugle glass beads [Beads with a silver coating in the center of the hole are known as silver-lined beads.]
• схема (в смысле чертеж) - diagram
• совет(ы), подсказка - hint(s), tip(s)
• дополнения, приложения - apps
• переведите рисунок (схему) на ткань - trace the design (the diagram) on to the fabric
• если Вы (не) довольны... (чем-то) - if you are (not) happy with...
• закрепить (краску для ткани) утюгом - to hot set (the dye) with iron
• в шахматном порядке - in staggered rows = as on a chessboard
Источник:
• бусины - beads
• рубка - cut beads
• пико - picot
• браслет - bangle
• бахрома - fringe
• кисточка - tassel
Источник:
Re: Бисероплетение
ооочень клево!!!grunja писал(а):Девочки, посмотрите какая красота!!
Re: Бисероплетение
у меня колли такого плана где-то есть...grunja писал(а):varya13
grunja писал(а): заходила в Сову на Первореченском рынке
Re: Бисероплетение
На первом этаже в Первореченском рынке есть канцелярский магазин, но у них очень-очень большой выбор различный товаров для рукоделия: и заготовки для декупажа, и по скрапу, и бисер, очень много красок - от просто акриловых до по стеклу, ткани и т.п.varya13 писал(а): я про него даже не слышала...
Re: Бисероплетение
отвал башки простоgrunja писал(а):
