Длина нити для плетения макраме
Какого-то единого правила по определению длины нити не существует, так как это зависит от множества факторов, например, от:
• толщины материала:
• гибкости;
• плотности распределения узлов;
• силы натяжения узла (свободный или крепкий узел).
Два обязательных правила
• Нить должна быть в 4 раза длиннее готовой модели.
• Если узлы особенно толстые или ребристые, длина нити должна в 6 - 10 раз превышать длину готовой модели.
Поэтому рекомендуется перед началом крупной работы или работы с использованием дорогих материалов связать образец, чтобы на его основе определить необходимое количество и длину нитей. Немного поработав в этой технике, вы сможете сделать это достаточно точно.
Обратите внимание
• При двойном подвесе вы должны рассчитывать двойную длину нити!
• Если вы используете не тот материал, который указан в описании модели, учтите, что меняются данные по его расходу и форме.
• Так как наращивание при нехватке нити будет не только сложным, но и заметным, как ошибка, старайтесь сразу запастись достаточно длинной нитью.
Закрепление рабочих нитей в макраме
Макраме для начинающих: материалы и инструменты
Точное завязывание узлов макраме
Красота модели в макраме зависит от правильности узлов, поэтому узлы должны быть завязаны точно и соответствовать друг другу по размеру.
Завязанные узелки крепятся булавками, прежде всего объемными.
Таким образом, работа лучше держится и легче соблюдать одинаковое расстояние между узелками. Булавки особенно помогают в том случае, если нужно соблюдать расстояние и форму при последовательности узлов с большими промежутками или при плетении узлов по схеме.
Крепление двойной нити Узел 1
Отрежьте нить двойной длины и сложите пополам. Получившаяся петля либо прикрепляется к подложке, либо затягивается на прикрепленной палочке или натянутой нити-основе.
Для этого петлю перекиньте через палочку или нить-основу и проденьте концы нити через петлю.
Крепление с объемными узелками Узел 2
Отрежьте нить двойной длины и сложите пополам. Это крепление осуществляется, как показано на фото, на деревянной палочке или натянутой нити.
Двустороннее крепление с объемными узелками Узел 3
Отрежьте нить двойной длины и сложите пополам. Это крепление осуществляется, как показано на фото, на деревянной палочке или натянутой нити. При этом виде крепления основных нитей узелки впоследствии вяжутся с двух сторон.
