Интерьер и штучки для него
Модератор: grunja
Tanira
Контактная информация:
Re: Интерьер и штучки для него
Сообщение Tanira » 30 апр 2011, 00:48
девочки, я когда подобные деревца делала, то с шарикоа не заморачивалась, просто комкала бумагу, садила этот бумажный ком на палку (на горячий клей из пистолета) и немного обматывала нитками, чтобы бумага не распадалась. дерево с шишками стоит у меня дома уже 2 года, ничего. на бумагу потом и силикон хорошо клеится, крепко.
девочки еще делали шарики из монтажной пены. а другие брали оазис(зеленый, в который цветы срезанные флористы втыкают) в форме шара и пенопласт.
matrjona
Сообщение matrjona » 01 май 2011, 06:18
Tanira
Деревца замечательные! :bra_vo:
Милица
Сообщение Милица » 01 май 2011, 19:08
Девочки! :s_o_s:
Вчера в магазине увидела такую шикарную картину - черно-белую фотографию "Жаба у зеркала сидит в бусах". Жутко понравилась, и захотелось ее!!! Но сейчас не при средствах, чтобы приобресть. Хотела сфоткать эту картину, но ведь качество будет аховое. Так вот просьба, собственно, наглая. Может быть, кто-нибудь встретит на просторах Сети мою пассию... :smu:sche_nie: Мой специальный поиск не принес пока результата. Но я надеюсь... Заранее СПАСИБО нашедшему! :ki_ss:
Немного похоже на это :-)
Сообщение grunja » 07 май 2011, 23:05
Кружевная люстра из салфеток
Для начала вам понадобится самый обычный воздушный шарик круглой формы. Надуваем его и откладываем в сторонку.
Теперь займемся кружевами. Их нужно как следует промазать клеем. Для этих целей подойдет самый обычный обойный клей.
Начинайте раскладывать кружева по всей поверхности шарика, делайте небольшие напуски. Покройте кружева еще одним слоем клея.
Подвесьте шарик за ниточку таким образом ,чтобы кружева на нем могли как следует просохнуть. Возможно, для этого потребуется оставить его так на ночь.
Сообщение grunja » 07 май 2011, 23:07
Люстра и стеклянных банок
Мы любим ловить свежие идеи для световых решений из переработанных материалов, и также дизайнер Джеймс Шоу любит это. Чтобы создать эту люстру Шоу сверлил крышки и размещал в банках ещё светильники.
У вас есть коллекция стеклянных банок и вы с надеждой думаете что найдете что-то что можно с ними сделать? Понятно.думаем намёк понят!
http://domosedi.ru/blog/podelki/592.html
Сообщение grunja » 08 май 2011, 00:29
Необычный светильник
Идея принадлежит одному бразильскому дизайнеру. Красивый светильник, не правда ли? На самом деле такой светильник легко можно сделать самому из того, что есть в вашем доме.
Этот настенный светильник представляет собой коробку, своего рода, c проделанными отверстиями — прорезями в определенных местах нужного размера. Внутри коробки светильника находится патрон с лампочкой одной или двумя.
Так из чего же можем сделать светильник?
Есть несколько вариантов. Это:
- тонкий металл (0,5мм),пластик,
- может быть фанера (3-4 мм)
- также вариант — из картона, но в данном случае светильник будет недолговечным.
Хотя просто сделать пробную модель можем из картона, так сказать выкройку для будущего светильника.
Если делаем из металла, то соединять можно детали между собой просто завальцовывая края. Если из фанеры делаем светильник, то стыкуются детали путем пазов «мам-папа» и клеем ПВА. Внутрь светильника лучше ставить энергосберегающие лампочки, т.к. они меньше нагреваются и не будут нагревать саму коробку светильника. При изготовлении светильника важно, чтобы между деталями не было зазоров и щелей, т.к. при их наличии сразу теряется весь световой эффект. Заднюю стенку можно также сделать «глухой». Лампочек может быть 1 или 2. Если 2, то их лучше расположить «валетом» друг к другу.
Сообщение grunja » 22 май 2011, 15:21
Кошка - обманка
ошки-обманки прижились в интерьере давно. Их рисовали на шкафах и стенах, где они как бы сидели, лежали, потягивались.
Мы предлагаем, во-первых, упростить процесс и заменить роспись аппликацией, а во-вторых, расширить жизненное пространство кошки — поселить ее на холодильнике.
И еще одна важная подробность: у нас будет мыслящее животное.
Мастер-класс от Дианы Балашовой
Материалы и инструменты
рисунок кошки
самоклеящаяся пленка
перманентные маркеры — толстый и тонкий
ножницы
линейка
ткань
стразы
магниты
клей
1. Эскиз кошки переносим на самоклеящуюся пленку. Для аккуратности линий лучше сначала использовать тонкий маркер, а уже потом обвести рисунок толстым.
Вырезаем кошку и прикладываем к холодильнику. По размеру она должна быть такой, чтобы могла стоять на задних лапах и открывать дверцу.
Для того чтобы пленка легла на холодильник ровно и без пузырей, нужно очистить дверцу мыльным раствором (потом, когда кошка займет свое место, ее тоже можно будет протирать любыми моющими средствами). Основу с самоклейки лучше снимать постепенно, иначе пленка склеится и разлепить ее будет невозможно.
У нас получилась кошка в стиле комиксов, где все персонажи имеют свои слова или мысли (обычно их помещают в овалы, которые называют баллонами или пузырями). Наша кошка тоже думает. В данный момент — о свежей рыбке
Животное в модном костюмчике — гордость хозяина. Для нашей кошки мы сшили воздушную белую пачку, а хвост украсили ярким красным бантом. Наряд будет держаться на пришитых магнитиках.
Остается добавить блеска в глазах: радостного — кошке, тревожного — рыбке. Помогут стразы и клей.
источник
http://www.kvotvet.ru
Сообщение grunja » 21 июн 2011, 18:16
интересная идея.. Вот только меня смущает мысль - насколько устойчива будет эта конструкция.. Пенопластовые шарики мне кажется долго не выдержат :du_ma_et:
янтарик 2010
Сообщение янтарик 2010 » 30 авг 2011, 20:09
А вот такие горшочки собственного изготовления принимаете?или это в другую темку?
Сообщение grunja » 30 авг 2011, 20:15
янтарик 2010
еще как принимаем :ro_za: Иногда девочки и в нескольких темах отмечаются: :-) И в своих процессах, и в общих хвастушках, и в тематических темах
Вернуться в «Рукоделие»
