Тебя по слонам плющит...
Игрушки шитые
Юлия-ля
Re: Игрушки шитые
. Твой слоник у мну живет, сейчас на меня смотрит
Re: Игрушки шитые
Юлия-ля
да просто как-то совпало
Юлия-ля
Re: Игрушки шитые
Ой, сколько тут всего прикольного!!!! Я в детстве тож шила игрушки, даже получалось....А сейчас АААААА!!!!! Время нету дажить вышивать
Re: Игрушки шитые
Просто идеи
Игрушки шитые
Веселые улитки. Очень симпатичные позитивные работы и мастер-класс от Надежды Першиной
Текст автора: Я хочу показать несколько облегченный вариант шитья улиток. Обычно мои улиточки сидят в горшочках и для прочности их крепления, основа заливается гипсом. Это достаточно трудоёмкий процесс. Сегодня улиточки будут крепиться к деревянным площадкам, за счет чего и приобретут устойчивость.
Что понадобится для работы:
- ткань телесного цвета, и ткань (в моём случае с новогодним принтом) для баранки
- синтепон (для набивки)
- ножницы, нитки, иголка, карандаш, кисточка
- акриловые краски (для глазок), румяна
- клеевой пистолет
- деревянная площадочка, прим. 3 х 10см (куплена в магазине для творчества)
- декор: заранее я связала паричок из ниток с лебяжьим пухом, сшила маленький колпачок из фетра, связала шарфик и сделала коробку-подарок
Так, все материалы под рукой, приступим. Выкройка.
Вообще эту выкройку я нашла в интернете "Улиточка-бараночка", но слегка изменила её, сделав улиточку с тельцем.
Сначала делаем тельце
Думаю, нет надобности, сопровождать фотографиями начальный процесс работы.
- переводим выкройку на ткань,
- прострачиваем на швейной машинке.
Вот что у нас получилось...Вырезаем из ткани с припусками от шва, прим.4мм, деталь тельца улитки. Не забываем, в отмеченных на выкройке стрелочками местах сделать надрезы ножницами, для того, чтобы после выворачивания, эти места не тянули. Надрез не должен касаться самого шва, оставить 1-2мм. Выворачиваем
Набиваем тело синтепоном. Старайтесь это сделать плотно, чтобы не было складочек и неровностей. Т.к. шов будет находится на "донце" улитки, его можно зашить обыкновенным швом через край, или как у меня, потайным
Шьём баранку. Вырезаем из сложенного пополам материала полоску 40 х 4см (рисунок на ткани вовнутрь). Одну часть, которая 4 см, оставляем не зашитой, это отверстие для выворачивания и набивки детали. Прострачиваем, делая припуск от края 4-5мм. Выворачиваем
Набиваем синтепоном деталь баранки. Делаем это не очень плотно, чтобы потом было можно эту "трубочку" свернуть. И начинаем скручивая, зашивать с конца, в который набивали синтепон. Делаем один загиб вовнутрь, пришиваем, ещё один, опять пришиваем. И так до конца. Образуется вот такая баранка. Пришиваем баранку к телу улитки
Нос. Вырезаем деталь носа без припуска на шов. И обшиваем через край ниткой телесного цвета. Затягиваем ниточку. Образуется такой "мешочек", в который вкладываем скатанный в плотный комочек синтепон. Прикалываем булавочкой носик к лицу и аккуратненько, потайным швом пришиваем. Булавочку убираем. Рисуем карандашом глазки, ротик, бровки.
Веселые улитки. Мастер-класс от Надежды Першиной (6) (700x438, 220Kb)
Белой акриловой краской рисуем глазки. Черной краской обводим контур глаз, реснички, бровки и зрачки. После высыхания, ставим белой краской блики на зрачки. Наносим на щёчки румяна.
Красными нитками вышиваем ротик. Узелки можно оставить на затылке, там потом будут волоски и их будет не видно. Пришиваем волоски. У меня был заранее связан паричок из ниток с лебяжьим пухом. После того как я пришила волоски, расчесала их и улиточка стала как одуванчик — пушистая. :) Также, волоски можно сделать из любых других ниток или пряжи для валяния.
Приклеиваем подошву улиточки к досочке, с помощью клеевого пистолета. Окончательный этап, это декор — приклеиваем подарок-коробочку на спинку, колпачок на голову. Изначально я не планировала наряжать улитку в шарфик, но сделав её, поняла, что на шейку что-то просится... Так появился шарф. И по желанию, можно деревянную площадочку покрасить краской.
Вот и всё! Прошу принять во внимание, что вариантов оформления улитки великое множество, от цвета баранки, волосок, до атрибутов декора. Так на День Защитника Отечества, у меня появились улитки — радист, сапёр, доктор... :)
Фантазируйте! Основной инструмент я вам уже дала.
Источник http://www.livemaster.ru/topic/938185-u ... imi-rukami
- клеевой пистолет
Регина
Re: Игрушки
а вот моя недоделка)
решила довести до ума)
думаю глазки белые бусинки сделать, а носик или оранжевый или розовый)
