CraftsGirl
Сообщение CraftsGirl »
varya13 писал(а): еще вот такую штуку...я так понимаю это которая типа резинки?? 1,5 ю.: 1 - 1мм, и 1 - 08мм
и сразу вопрос - а есть резиночка такого плана, я не знаю как она должна выглядеть...на нее тоже собираются бусинки в браслетик, что б без застежки, такая вот растянул и на руку - ???
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1 ... 7451&pos=3
Ну ты правильно заказываешь. Эти резинки используют, чтобы такие браслетики делать. Еще вот такую резинку используют http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a2 ... 4951&pos=2 - она по свойствам чуть другая (волокнистая и плоская), но принцип тот же. А китайцы в браслетах вообще используют резинку оплетеную, типа шляпной.
Liniza
Сообщение Liniza »
Салфетка для снятия жира и накипи с бульона http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... s5pomgecff
Салфетки необходимы для получения кристально-чистого бульона и снижения его каллорийности.
При помощи салфеток можно получить кристально-чистый и низкокалорийный бульон самым простым способом.
При использовании салфеток не нужно контролировать время закипания блюда и собирать пену-накипь при помощи шумовки или ложки. Необходимо просто положить в кастрюлю на поверхность воды в самом начале приготовления одну салфетку в расправленном виде, дать бульону закипеть, а через 8-10 минут извлечь и выбросить салфетку с впитавшейся в нее пенкой.
Если диаметр салфетки меньше диаметра кастрюли, можно взять две салфетки и положить внахлест одна на другую.
Если салфетка больше диаметра кастрюли, необходимо обрезать кусок нужного размера и использовать салфетку.
Салфетки способствуют снижению калорийности бульона, впитывая лишние жиры.
Салфетки состоят из особого пищевого материала, обладающего мощным абсорбирующим свойством. Поэтому вся накипь, поднимающаяся на поверхность, удерживается салфеткой и не возвращается в бульон.
Салфетки абсолютно безопасны для здоровья и пригодны для контакта с пищей.
Состав: полипропилен 80%, вискоза 20%.
Диаметр салфетки 20 см
В упаковке 12 штук
22 заказ
3 магазин - детский.
Купальные плавки за 18ю. с человеком-пауком, на замену с Бэном Тенисоном, на рост 140 см.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 04cead8001
Murlyisjka
Сообщение Murlyisjka »
Linizaпривет!
на магнитогорской есть что забирать нового? :ro_za:
Закрыто
