Красивые фотографии ( идеи и задумки)
le_liss
Re: Красивые фотографии ( идеи и задумки)
Сообщение le_liss »
насобирала красивые семейные фотки
Нинок
Сообщение Нинок »
в одноклассниках наткнулась на фотографии . не знаю можно ли здесь разместить .
Нинок
Сообщение Нинок »
и ещё одна прглянулась
Позы для групповых портретов — 21 пример успешной постановки
Существует три основных вида групповых портретов. Первый вид – формальные портреты большой группы людей. Второй – фотографии друзей, более личного характера. И, наконец, третий вид – групповые портреты семьи. Опираясь на эту характеристику, мы по порядку рассмотрим примеры поз для всех видов групповых фотографий.
1. При работе с большой группой людей нет возможности контролировать позу и эмоцию каждого. Поэтому главная задача фотографа – выдержать общую композицию снимка. Представьте, что ваша группа людей – единое целое, один объект. Кроме того, следите за тем, чтобы всех участников портрета было видно.
2. Чаще всего единственно возможная композиция при съемке большой группы – это ростовой портрет. Такие фотографии снимают для истории, и они имеют формальный характер, поэтому главная задача остается прежней – расставить портретируемых так, чтобы всех было видно.
3. Если это возможно, используйте верхний ракурс. Для этого достаточно фотографировать с балкона, лестницы или другого возвышения. Такой ракурс однозначно будет более выигрышным, поскольку вместо рядовой фотографии у вас получится кадр с интересной перспективой.
4. В некоторых случаях портретируемых лучше расставить подальше друг от друга. Для групповых портретов друзей такая поза не подойдет, но ее хорошо использовать для деловых портретов или фотографий музыкальных групп. Если у группы есть лидер, его можно выдвинуть вперед, расставив, тем самым, акценты в композиции.
5. А вот стандартная поза для группового портрета друзей. Да, она проста и неоригинальна, но, согласитесь, хорошо смотрится.
6. Еще одна поза для дружеского портрета. Попросите моделей сомкнуться и прикоснуться друг к другу лицами, а затем слегка наклониться на камеру.
7. Для этой позы моделям нужно прилечь на траву или другую поверхность, расположившись по кругу.
8. Отличный способ расставить небольшую группу людей. Для начала нужно выбрать «лидера» и выдвинуть его на передний план. Остальные модели должны присоединиться к постановке по одному, вставая друг за другом и выглядывая из-за плеча.
9. Другой вариант предыдущей позы. «Лидер» становится в центре, а остальные модели – по бокам, выглядывают друг из-за друга. Для этой позы нужно сделать несколько дублей с разным значением диафрагмы, а затем выбрать из получившихся кадров тот, который вам больше понравится – с остальными моделями в фокусе или вне фокуса.
10. Веселая постановка для группы друзей. Если модели подпрыгнут набегу, кадр получится более естественным.
11. Интересным получится групповой портрет моделей, расставленных в ряд. Все лица должны быть хорошо видны, но в фокусе должно оставаться только лицо первого человека. Да, остальные будут размыты, но портрет получится необычным.
12. А теперь перейдем к семейным портретам. Наиболее популярная постановка для семейного портрета – на диване в гостиной. Не самый творческий вариант, но подходящий для «быстрых» портретов. Лучший способ освежить такую композицию – плотно кадрировать снимок. Оставьте диван и интерьер комнаты за границами кадра, заполните полезное пространство снимка лицами.
13. Другой вариант освежить семейный групповой портрет – снимать на улице. Скамья в парке, пляж или лужайка – лучшие места для семейных фотографий. Если модели сидят, присядьте и вы, чтобы оказаться на уровне их глаз.
14. Постановка для семейного портрета в позе лежа. Портрет должен быть грудным – чтобы моделей было хорошо видно, им нужно опереться на руки. Используйте нижний ракурс для этой позы.
15. Отличная композиция для семейной фотографии. Фотографироваться можно как на улице, так и дома на кровати. Подойдет для любого количества детей.
16. Уютная постановка на диване для съемки группового семейного портрета.
17. Чтобы разнообразить фотографии, обойдите диван и снимайте со спинки.
18. Еще один вариант семейного портрета на спинке дивана.
19. Отличная постановка для группового портрета семьи. Для нее нужно просто попросить детей обнять родителей со спины.
20. Отличная поза для ростовых портретов. Работает с любым количеством людей.
21. Попросите моделей взяться за руки. Сделайте серию кадров, а затем выберите из них наиболее удачный по постановке ног и позе тела. Поскольку люди идут на камеру, внимательно следите за фокусировкой.
Конечно, творческий подход никто не отменял. Лучше всего, если вы преобразите приведенные выше позы на свой вкус, применив их только в качестве основы для собственных постановок.
Источник: Digital Photography School
Виды объективов:
В этой статье мы приводим простые советы, чтобы каждый начинающий фотограф мог избежать банальных кадров и ошибок туриста-фотографа.
Для этого достаточно запомнить 11 следующих пунктов:
1. Не располагайте горизонт посередине кадра, избегайте вертикальных и горизонтальных линий, делящих кадр пополам. Лучше всего, если линия горизонта делит кадр примерно 1/3 или 2/3.
2. Фотографируя пейзаж, оставьте в кадре что-нибудь, за что цепляется взгляд. Сюжетно важный объект расположите в одном из зрительских центров.
3. Используйте окна, арки, ветки и т.д., чтобы обрамить сюжет.
4. Высокая точка съемки дает возможность охватить большее пространство и передать объем, а низкая позволяет подчеркнуть динамичность и глубину сюжета.
5. Снимая движущийся объект, обязательно оставьте в кадре место в направлении движения.
6. Для съемки портрета необходимо быть ближе к объекту, чтобы в кадр не попало ничего лишнего.
7. Чтобы снять живой динамичный портрет, попросите человека заняться чем-то, посмотреть в сторону. Проследите чтобы свет падал не из-за спины фотографа, а сбоку или сбоку-сзади. Следите, чтобы линия горизонта не разрезала голову. Снимая портрет, фотографируйте на уровне глаз, снимая портрет в полный рост, держите камеру на уровне груди или талии.
8. Ночью лучше не снимать с рук. А если уж очень хочется, используйте специальные режимы ночных съемок. Портреты лучше делать отойдя от человека. Главное, объект съемки должен застыть, точно памятник.
9. Самые лучшие кадры у вас получатся, если вы будете снимать пейзажи, а также лица людей в утренние часы, а также с 15-00 до заката. Если уж приспичило снимать в полдень, обязательно включайте фотовспышку.
10. Если вы снимаете город или отдельные здания - не делайте этого с уровня земли. Дома получаются опрокинутыми назад. Выбирайте более высокую точку, приближающуюся к середине высоты здания.
11. Старайтесь делать дубли понравившихся сюжетов, чтобы потом можно было выбрать наиболее удачный.
Для тех, кто совсем недавно взял в руки камеру, или только планирует заняться фотографией. Уверен, эта статья поможет обойти наиболее часто встречающиеся "грабли" и придаст уверенности новичкам.
1. Не стремитесь сразу купить самое дорогое фото оборудование.
В данном случае весьма справедлива поговорка "лучшее - враг хорошего". Поверьте, можно делать очень хорошие фотографии весьма недорогой камерой. Чем больше фотографий вы сделаете недорогой камерой, тем лучше сориентируетесь, какую камеру стоит купить в будущем, когда придет время апгрейда.
Цифровой компактной камеры зачастую достаточно для большинства задач, если вы не собираетесь заниматься этим профессионально. Мода на громоздкое и тяжелое фото-оборудование проходит, многие фотолюбители возвращаются к использованию цифрокомпактов, продавая скорострельно-светосильных "монстров"
Подробнее о выборе камеры
2. Задумайтесь о покупке штатива.
Это не бесполезная штука, болтающаяся у фотографа за спиной, как может показаться на первый взгляд. Правда, дешевый штатив будет неоправданной и бесполезной покупкой. Когда у меня появился хороший, прочный металлический штатив, я смог реализовать свежие идеи и недостижимые ранее приемы съемки.
Для максимальной стабилизации камеры лучше использовать штатив вместе с функцией автоспуска по таймеру.
3. Всегда держите фотоаппарат при себе.
Часто случается, что мы "видим кадр", когда ожидаем этого меньше всего. Можно держать камеру всегда наготове. Цифрокомпакт - в чехле на поясе, зеркалку - уже с объективом, в сумке или рюкзаке. Продумайте крепление штатива, когда он не мешает доставать фотоаппарат из рюкзака или сумки, а также не мешает комфортно передвигаться. В некоторых случаях лучше использовать встроенную камеру мобильного телефона, чтобы сделать "набросок". Потом можно вернуться к понравившемуся месту "во всеоружии".
4. Составляйте список того, что вы планируете отснять.
В тех случаях, когда у вас нет при себе камеры, держите под рукой КПК или смартфон для записей о тех местах, в которые есть смысл вернуться и сделать фотографии. Убедитесь, что такая запись содержит важные деталями, такие как освещение и погодные условия. В этом случае вы сможете возвратиться в это же время суток и когда погода располагает к творчеству. В крайнем случае можно использовать блокнот.
5. Уделяйте также внимание обыденным вещам.
Возможно, вы не видите ничего интересного в фотографировании у себя дома или во дворе, но попытайтесь посмотреть на обыденные вещи свежим взглядом. Возможно, это будет красиво падающий луч света или необычный полевой цветок в вашем дворе. Зачастую простые вещи дают возможность сделать отличный кадр.
6. Получайте удовольствие от процесса обучения.
Огромное преимущество фотографии, как хобби, в неисчерпаемых возможностях обучения новому. Вдохновение - вокруг вас. Старайтесь смотреть на все, будто через видоискатель фотокамеры, и вы будете вознаграждены новыми интересными открытиями.
7. Посещайте фотосайты, выкладывайте работы, общайтесь.
Поищите вдохновения на Фотодоме и подсказок на ХЭ. Кроме того, не пренебрегайте чтением книг по фотографии, как новых, так и ставших классикой. Если Вы интересуетесь пост-обработкой, загляните на Демиарт.
8. Экспериментируйте с режимами и настройками камеры.
Процесс съемки может быть намного более гибким и многогранным, чем вы думаете. Прочитайте инструкцию, чтобы разобраться в предназначении всех тех значков и символов на камере. В процессе освоения камеры снимайте в разных программных режимах, чтобы сделать фотографирование более управляемым. Во время просмотра своих фотографий на компьютере, вы можете проверить данные EXIF (свойства файла), чтобы напомнить себе, с какими параметрами велась съемка.
9. Изучите основные постулаты.
Количество информации, посвященной фотографии в интернете, может поначалу шокировать. Не спешите узнать сразу все. Начните с изучения правил композиции. Прислушивайтесь к более опытным коллегам, им зачастую есть, что рассказать о технике съемки. Вы должны знать правила композиции и уметь пользоваться этими знаниями, чтобы в будущем осмысленно их нарушать при надобности.
10. Старайтесь заниматься фотографией регулярно.
Старайтесь делать хотя бы несколько фотографий в день. Если не получается делать это с такой частотой, убедитесь, что вы делаете это хотя бы регулярно, без длинных перерывов. Благодаря дисциплинированности вы не забудете уже изученный материал, будете закреплять знания на практике. Есть отличный способ мотивации - придумывать себе задания или найти уже готовые в сети.
11. Экспериментируйте!
Если вы снимаете на "цифру" - цена ошибки мизерна, по сравнению с "пленкой". Окунитесь с головой в этот прекрасный, волшебный мир света и тени, эмоций и образов - у вас обязательно получится найти и реализовать себя в фотографии. И вы научитесь очень многому в процессе съемки.
Вернуться в «Как правильно фотографировать»
