Пэчворк и квилтинг
Re: Пэчворк и квилтинг
varya13 писал(а):так вот почитаешь и воооще шить не охота...
:a_g_a: :a_g_a: у меня такая же реакция.. ИМХО такие вещи нужно читать уже тем, кто более-менее прилично шьет
zh-zhenechka
Вот согласна с девочками, почитаешь такое и шить совсем не захочешь :-):
Я конечно не профи, а вечный любитель, хоть и есть у меня корочка швеи -мотористки 3 разряда :hi_hi_hi: , шью я не постоянно, а по настроению. И если очень хочется сшить какую-нибудь вещь, я считаю надо садиться и шить. Конечно не у всех с первого раза выходит, нужно просто упорно шить. Как говорится терпенье и труд-все перетрут.
А в чем вообще загвоздка? Я так понимаю, есть желание сшить детское одеяло! Надо брать и начинать шить!.
Первые свои вещи я шила, без всех новейших приспособлений ( мата, роликового ножа и линейки), а японки и сейчас зачастую делают все вручную, выкраивают по шаблонам бумажным, потом сшивают на руках и стегают вручную ( это высший пилотаж).
:pray: :pray: :pray:
:ro_za: Не умею я красиво и долго говорить, а это просто крик души :hi_hi_hi:
zh-zhenechka
Сообщение zh-zhenechka »
нет, я решила подготовиться (на самом деле осталось роликовый нож купить)...у меня есть проблема-нет внимания...оч мало его :-) и если у меня начнется сильно много косяков..я жеж брошу..... Пробные тканюшки уже достала..думаю покрупнее квадратики сделать, надеюсь это проще...
Еще думаю что внутрь положить....синтепон?ватин? у меня доча жаркая... или просто покрывало сшить....
zh-zhenechka
zh-zhenechka
нинаю, меня не пугает..наоборот,знаешь, что есть куда ткнуться, если будут загвоздки...
zh-zhenechka
Покрупнее квадратики, это какие ( можно из одинаковых, а можно прямоугольниками разными)? Можно вот так поиграть квадратиками
http://www.cluckclucksew.com/2008/10/di ... patch.html
Это не очень сложно, чесное слово, а если набрать в поисковике фотографии про такой блок, то можно увидеть разную компановку и будет разный рисунок :-):
Видела я даже красивые из полос во всю ширину и просто потом простегано.
Сшивать собираеься на машинке или руками? Для машинки можно лапку купить с ограничителем припуска. И если квадраты нарежешь ровно, то потом очень легко сшить их с такой лапой, все припуски будут одинаковыми. :-):
Я первое покрывало шила, так просто старую простынку х/б между бэком и топом вставляла. Стегать такое намного проще, но тогда не будет вот этой привычной рельефности. Я бы все таки взяла очень тонкий синтепончик, и стегать легко и не сильно жарко, а можно взять на бэк флис, прокладку из флизелина тонкого ( без клеевого слоя или простынь х/б).
zh-zhenechka
на машинке, вроде есть лапка, да и без неё я так поняла вполне можно справиться, главное шить на одной и той же машинке, можно прочертить растворимыми маркерами под линейку..
сколько примерно ножи круглые стоят в магазинах? думаю, брать-не брать на тао...
zh-zhenechka
заказываю 20*20,т.е. с припусками это примерно 18*18см выйдут, т.е. посчитала, что на одеяло примерно 130*150 это 7квадратиков * 8квадратиков+кант..
Вернуться в «Пэчворк и квилтинг»
