Мастер-класс по кракелюру из яичной скорлупы - Упаковка для подарка мужчине.
Упаковка для подарка мужчине. Мастер-класс
Красивую упаковку для подарка мужчине можно сделать из подручных материалов. Для этого нужно подготовить коробку нужного размера, желаемый рисунок или фотографию, клей ПВА, яичную скорлупу, акрил белый, чёрный и серебряный, кракелюрный лак, акриловый лак, кисть, губку, нож.
Взяла обычную коробку для обуви. В моей коробке уже есть на крышке прорези. Такие прорези можно сделать самому при помощи ножа на ширину ремня, который будет закрывать коробку.
Внутри и снаружи (кроме крышки) покрасила коробку серебряным акрилом. Крышку загрунтовала белым акрилом.
Вырезала рисунок машины, но не по самому контуру машины, а на сантиметров два-три дальше, и приклеила на крышку коробки.
По крышке делаю кракелюр яичной скорлупой. Скорлупу готовлю так: разбиваю яйцо, содержимое выливаю, например, на сковородку, скорлупу бросаю в кастрюлю с водой. Закончив приготовление обеда, приступаю к обработке скорлупы — снимаю внутреннюю плёночку и хорошо всё промываю. Высушенную скорлупу приклеиваю к крышке клеем ПВА — намазываю поверхность клеем, прикладываю кусок скорлупы и придавливаю пальцем, она потрескалась и плотно легла. Когда всё высохнет, скорлупу невозможно будет оторвать.
Скорлупу приклеиваю на край рисунка с машиной, чтобы скрыть его.
Крышку покрываю чёрным акрилом, плотно подходя к машине.
Бока коробки покрываю кракелюрным лаком, сушу, а потом — чёрным акрилом. Всё высохло. Губкой оттеняю серебряным акрилом края.
Вокруг машины аккуратно наношу серебряный акрил, потом губкой слегка касаюсь выпуклой поверхности скорлупы, чтобы подчеркнуть трещинки.
Работу можно покрыть акриловым лаком.
Беру ремень и затягиваю одну сторону в отверстия на крышке коробки. Затягиваем снаружи внутрь, а потом снова выходит наружу. Другая часть ремня опоясывает коробку под дном. И сбоку застёгиваем ремень.
Для этих целей можно использовать старый ремень, подогнав его по размеру. Так можно оформить коробку любого размера, соответственно подарку.
Natalia
Сообщение Natalia »
:pray:
